bateria fallando
tengo una voyaguer modelo 2000 6 cil motor 3.0 la falla es que van varios dias que amanece descargada la bateria por las noches cuando prendo las luces y el carro esta en neutral las luces bajan y suben de intensidad que me recomiendan que haga o cual seria la falla de la descarga de la bateria....
4 Soluciones propuestas
hola ... si las luces suben y bajan su intensidad el regulador de voltaje del alternador esta funcionando mal , y probable causa de descarga de la bateria .
saludos
saludos
se regulador de voltaje va pegado al alternador o en que pocision se encuentra de la voyaguer
Depende el tiempo que tenga la bateria en su auto, si tiene tapones revise que el liquido cubra las placas, si no y de acuerdo al tiempo deberia sustituir la bateria, la falla de esta empieza que en la mañana amanece descargada y lo prendes auxiliado y el resto del dia no falla, para descartar que tenga algun consumo se recomienda en la noche desconectar un borne de bateria, si al otro dia no enciende por falta de bateria indudablemente esta debe sustituirse...SUERTE
