Problema con luz testigo de giro
Hola
Tengo un problema con la luz testigo de giro en mi Fiat 600 R. Cuando pongo la palanca de giro para la derecha anda todo perfecto pero cuando la pongo para giro a la izquierda la luz testigo no enciende, ignorando a que se debe.
Lo raro es que luego agregue al costado del tablero un lamparita led como testigo de giro alternativo conectandola a a la pata central del zocalo donde se conecta el relay de giro y ocurre lo siguiente: destella normal para giro izquierdo y derecho pero cuando pongo la palanca de giro en neutro el led queda prendido pemanente
Aclaro que todos los faritos delanteros como traseros destellan normalmente por lo que el problema lo tengo en la luz testigo
Desde ya gracias por la ayuda que me puedan dar para solucionar estos 2 problemas
Mar
2 Soluciones propuestas
Puede ser que el problema este en la llave de luces y giro entra en esta página clubdelfiat600.com.ar ahí tenes mucha información sobre el tema.
hola mjq tines que revisar l tablero puede tener falso suerte
