Solo faltan 55.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
conexion de regulador de voltaje
Hola amigos de Yoreparo mi problema es el siguiente,le puse la instalación eléctrica nueva a mi chevy,se me complico al llegar al regulador de voltaje,me llegan cuatro cables al mismo que en el plano me dice
Rojo : alimentacion
Marron : armadura
Naranja: campo
Gris : test (lampara )
consegui este regulador que me dijeron era compatible con el original,quisiera saber si me orientarian como conectarlo segun los colores de mis cables yo creo que es asi pero espero su valiosa respuesta gracias
Rojo : I
Marron : R
Naranja : C
Gris : L
    5 Soluciones propuestas
    Por la imagen que muestra, este regulador sustituye al ford normal cuya conexion es igual y va conectado visto como esta en la foto asi: primer pin de izquierda a derecha es I y corresponde al piloto bat. o alt. Segundo pin es A+ tercer pin es S que corresponde en alternador al estator, es una señal para activar el regulador. Por ultimo el pin 4 es la salida del regulador, esta es una salida positiva que varia de acuerdo al voltaje aplicado en el punto A+ Recuerde que lo primero que se debe hacer es fijar el regulador a tierra para evitar daños al circuito electronico...SUERTE
        Rojo=alimentacion= letra a
        marron=armadura=masa terminal redondo
        naranja=campo=letra f
        gris=lamp piloto=letra l
          Muchas gracias x sus respuestas pero hay algunas letras que no me coinciden disculpen ,a ver si esta foto sale mejor
          Rojo : alimentacion
          Marron : armadura estos en que letras irian en el regulador de la foto
          Naranja: campo
            La letra puede ser diferente de acuerdo al fabricante, pero la funcion de los pines no cambia, primer pin que es el que esta mas separado de los demas es piloto, segundo pin es B+, tercer pin es alterna, (estator) y ultimo pin es campo (field). SUERTE
