Regulador de tension en Caja electronica de motor
Hola!!! tengo un motor marca Karpaty, y necesito hacerle un regulador de tension en la caja electronica, para que no me funda los bombillos que pongo en el foco trasero.
Hola mi estimado amigo,
Los reguladores más sencillos que puedes hacer es con un 7812 que regula directamente a 12 VDC
http://www.robotics.org.za/new_images/7812_circuit.jpg
O con el LM317 que te regula desde 0V a la tensión de entrada menos 0.78V. (hasta max. 30VDC de entrada).
http://www.electronica-electronics.com/Tecnica/LM317-calculo.html
En Ambos casos debes percatarte si la corriente que llega es alterna o directa, si es alterna debes poner el puente rectificador como muestra la imagen de abajo. Esto por cuanto en algunas motos tienen una bobina a parte para las luces y sale directo desde allí sin rectificar.
http://schematiccircuit.com/wp-content/uploads/2013/07/Rangkaian-Power-Supply-12-Volt-LM7812-300x137.gif
Saludos.
