fiat siena turbodiesel no arranca
Hola muchachos - comento que cambié dos bugias de calentamiento quemadas y al hacerlo sin darme cuenta estrangulé con una de las tuercas el cable negro de la ficha del sensor de la bomba inyectora y lo peor es que le di arranque 3 o 4 veces propinandole a éste obviamente un voltaje de 12 v, hasta que me percate del error .. ahora bien una ves repárado el error chequié el recorrido del cable y me encontré con que se incorpora junto a otros cables en la ficha de un modulo etiquetado como EGR110A ubicado a la derecha del filtro de combustible y al parecer es de masa ...lo cierto es que ahora el motor busca arrancar de inmediato pero es como si no le llegara combustible porque no responde a la asceleración ni mantiene el rálenti..aclaro que los fucibles estan todos chequeados sin novedad ...he intentado ubicar en internet el nombre del repuesto (modulo EGR 110A tal como esta etiquetado y no encuentro nada..que alguien me ayude por favor- gracias
2 Soluciones propuestas
Hola amigo, aclará que año es el auto, por otro lado cuando decìs sensor de la bomba inyectora, a que sensor te referìs, cuantos cables tiene este sensor?, donde està ubicado en la bomba?,es marca bosch?, si es así pasá el Nº, avisà y vemos si podemos ayudarte, saludos.
Hola amigo...he tenido un problema muy parecido cuando tube mi siena turbo disel 2001..(una bendición de vehículo)...la solución que me aconsejaron fue que desconectara la manguerita negra que sale de la valvula EGR  y de ese modo anularla ya que solo es para economizar combustible en ciertas circunstancias..a mi de dio exelente resultado y no note diferencia en el consumo...con probar no perdes nada...si no funciona conectas la manguerita nuevamente y listo....y siii ...hay que tener cuidado al ajustar las bujias....es un error recurrente
