No me funcionan luces de emergencia ????
Hola saludos a todos, les cuento tengo un Fiat uno CS 88, los otros dias, no me funcionaban las luces de giro, ni de emergencia, me imagine que se debia al rele (el que va en la columna del volante) se habia salido, pues varias veces me ha pasado, cuando reviso este estaba en su lugar, asi que me puse a probar y por accidente hice un corto circuito, pues deje activado el boton de las luces de emergencia bueno el problema de que nada servia fue porque el circuito interno de este rele tenia soldaduras frias, las repase, lo puse y funcionaron las de giro nuevamente, pero no asi las de emergencia. Asi que me imagine que este aparato igual andaba mal, y compre otro nuevo, pero nada, siguio la falla, hoy desarme la palanca de los cruces en busca de alguna pista quemada, desarme el boton del triangulo, revise continuidad en los cables de la palanca y los que van a al indicador del tablero, y por decima vez revise los fusibles, y hasta ahora NO he conseguido nada anormal. no se si se me escapa algo, ya estoy cansado de desarmar y armar todo el tablero, si alguien tiene alguna vaga idea de lo que me pueda estar atormentando, y si tiene el esquema electrico de este carro le agradezco un MONTON! les doy las gracias por tomarse unos minutos para leer mi problema.
    5 Soluciones propuestas
    fijate por el lado de los fusibles puede que uno este abierto, y checate si tiene el flasher bien puesto.
      Gracias pero eso ya lo he probado varias veces y nada Llorando ahora otra cosa, como las luces de emergencia funcionan asi el carro este apagado y sin la llave puesta, sera que se abra quemado el cable o algo desde donde se alimenta este circuito? alguien sabe por lo general de donde salen los 12v que prenden esto? sera del switch donde se mete la llave? gracias
        No puede ser falla del switch con llave porque no funcionarían las luces intermitentes y todo lo que funciona con contacto. Además de los fusibles de las luces intermitentes, existe otro que está directo a la batería. Con éste funciona el encendedor, luz interior, radio y el rele de las luces de emergencia. También revisa si tienes tensión ántes del interruptor de luces de emergencia, porque se podría haber dañado los contactos internos de éste.
        Suerte
          bueno el switch yo lo desarme y vi que no se quemo nada, ahora creo que este carro lleva todos los fusibles en un solo sitio, porque en la cabina del motor no hay nada, solo los que estan dentro, me tocara desarmar todo para ver de donde es que se alimenta ese circuito
          gracias
            La verdad que yo tuve el mismo problema y la solucion a esto es cambiando el rele de color amarillo, es el del medio que está en la caja de fusibles, este rele manada el paso de electricidad para dichos circuitos. Solo debes cambiarlo y listo.
            Saludos y espero que te haya ayudado.
