Solo faltan 54.581 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
se puede usar una punta lógica en el área de mecanica
saludos colegas, sera que se puede usar una punta lógica para trabajar en mecánica automotriz, dicha punta lógica tiene un regulador 78L05 en la entrada de alimentación, es para ver si se puede usar en todo lo que es la parte eléctrica de un automóvil, como para detectar polaridad, trabajar con sensores y otras cosas, agradecido de antemano por sus sugerencia...
    Claro que la puedes usar, pero su alta impedancia te puede confundir, imaginate tocar los dos cables que van a un bombillo apagado en una punta te dira bajo y en la otra? Tambien te dira bajo porque pasa por el filamento aunque sea de un bombillo diminuto, aun asi usala y te acostumbraras a ella pero siempre decifra porque da el valor, no confies tanto tanto en ella...SUERTE
