se encendió la luz de "check engine" en el tablero
Tengo un Hyundai accent gt 2002 y me preocupa y me molesta andar con esa luz prendida modifica de alguna manera el funcionamiento el auto gasta mas combustible o no hay problema. Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola Kuky.
La luz de checkengine fue diseñada para reportar averias, no es conveniente ignorarlas aun sin que el motor presente fallas inmediatas.
Aunque sin que estas ultimas se presentaran se puede estar casionando un consumo excesivo de combustible por ejemplo. En estos casos se sugiere colocar un scanner, muchas veces se obtienen varios codigos de fallas.
Salu2.
eso por lo general significa que hay un problema con el sistema de escape o probablemente el catalizador o el sensor de oxígeno está fallando.
fijate si las conecciones de los sensores estan bien conectadas y fijas y tambien busca si algun cable esta tocando el caño de esacpe y si esta derretido cambialo, fijate bien...
