Tienda | Foros | Blogs | EN
bocina festiva
amigo lorenzo tendras por casualidad el recorrido electrico de la corneta de festiva, compre uno y no tiene nada de cableado de la bocina
2 Soluciones propuestas
Fijate en estas páginas, clubdediagramas.com y en automecanico.com, en esta última página hay un ítem que se llama autoelectronico.com dónde tenés muchas informaciones de cableado eléctrico, espero te sea de ayuda, saludos cordiales. Feliz ->
hola amigo si no tiene nada de cables puedes hacer tu mismo una simple conexion solo tienes que colocar un relay con el positivo directo a un estremo del relay y el otro estremo voltaje - negativo que va a activar el relay lo pasas por el contacto del timon del bolante este contacto es el mismo negativo que va a masa. asi ya tienes tu relay que se activa y se desactiva por el volante luego colocas tu bocina y tomas un terminar de la misma y la llebas a masa de tu coche luego el otro terminal de tu bocina lo llevas a un contacto abierto del relay luego tomas un cable del positivo de tu bateria y lo pasas por un fusible y el otro estremo del fusible por el otro contacto del relay que es el comun para el contacto abierto antes dicho, espero y te aiga ayudado y suerte.
