Tienda | Foros | Blogs | EN |
no llega corriente a bobina de 1º cilindro kangoo
no funciona el primer cilindro cambie bujias sigue lo mismo cambie de posicion las bobinas pero no funciona lo mismo probando comprobe que no va carriente a esa bobina del primer cilindro y veo que otro coloçega electricista hizo un puente del cable que alimenta a la cuarta bobina a la primera pero no va corriente revise el sensor que capta la señal del plato esta bien cual puede ser el problema?
Hola Freddy.
Suponiendo que el sistema electrico, cables, bujias, cableados y bobinas fueron correctamente verificados, quedarian dos opciones.
Primero quitar la bujia de ese cilindro y observar su condicion, posiblemente humeda por combustible, esto indicaria la posibilidad de un inyector defectuoso.
Luego continua el viejo truco de los corchos, esto es una verificacion casera, se emplean metodos precisos obviamente. Se quitan las bujias y se insertan corchos en su lugar, se da pequeños giros de arranque al motor, en el cilindro que no salta el corcho exisre problemas de compresion, que puede estar originado entre otras situaciones por las valvulas.
El siguiente paso ya es tomar compresion, colocar un vacuometro, etc.
Salu2.
