Tienda | Foros | Blogs | EN
como probar si el regulador del alternador de chevrolet sirv
como saber si el regulador del alternador de chevrolet sirve?
2 Soluciones propuestas
Hola victor, aunque no das mucha información al respecto de modelo del regulador ni del vehículo, o si el regulador es incorporado al alternador, o es exterior, o es controlado por una computadora (ECU), pero una forma de verificar el funcionamiento es medir la tensión que llega a la batería, primero debes medir la tensión con el motor detenido, está medición debe ser de entre 12, 5 volt aproximadante, y con el motor en marca debe llegar como máximo a 14, 7 volt (14,5 esta muy bien), luego enciendes las luces (posición, balizas, alta, etc) y no debe de caer mucho se debe mantener entre 13, 7 volt y los 14,5 volt. Al apagar las luces debe estar en los 14,5 volt nuevamente.
Si el regulador lo tienes afuera (en la mano para probarlo), en muchas casas de repuesto de electricidad de automotores o en talleres cuentan con instrumentos adecuados para medirlo fuera del vehículo. Suerte
Si es el regulador blanquito con dos pines macho por un lado que son los que se ven por una ventana de la tapa del alternador, coloquelo al frente de los ojos viendolo por la parte de los contactos, empezando por los dos pines macho estos los conecta a positivo de una fuente variable de12 voltios, siguiendo el giro de reloj encuentra el pin que conecta con el tridiodo este pin lo une con los dos pines macho anteriores, los tres a positivo, siguiendo el giro de reloj encuentra el pin de salida, este va al carbon negativo aqui pega un polo de un bombillo 20 vatios 12 voltios el otro pin de este bombillo lo pega al positivo, siguiendo el giro del reloj encuentra el ultimo pin que nos queda, este lo pega al negativo de la fuente, este es el terminal de masa, ahora estando el voltaje de la fuente en 12 voltios el bombillo debe brillar, al ir aumentando el voltaje de la fuente el bombillo disminuira su brillo hasta apagarse al llegar el voltaje de la fuente a unos 14.5 voltios +/- si disminuye el voltaje de la fuente el bombillo brillara de nuevo.
