LAS LUCE DE CRUCE PRENDEN PERO LA DE EMERGENCIA NO PRENDE DE UN FORD KA AÑO 2007 GRACIAS
Luces de emergencia del ford ka no prenden
2 Soluciones propuestas
Hola torod, en la caja fusibles ubicada debajo del volante, del lado de la puerta del conductor se encuentran los fusiles y reles de los distintos accionamientos, el mismo fusible de accionamiento de bocina alimenta el rele de luces de emergencia, si tienes bocina el fusible esta bien (es el primer fusible superior del lado izquierdo, en la tapa del tablero vas a ubicar cada función).La llave de accionamiento de luces de emergencia acciona al rele de luces de emergencia, este rele es el cuarto rele de la primera fila de los reles más grandes.
De este rele sale tensión a los fusible 2º y 4º de la ante ultima fila de fusibles (2º y 4º fusibles de la segunda fila de fusibles si lo miras desde abajo).
Si todo esto esta bien el problema podría estar en el accionamiento de la llave que alimenta al rele de luces de emergencia (cable cortado, llave deteriorada, etc).
Si estando el vehículo en contacto, y accionas la llave de luces de emergencia, el rele (4º de la primera fila suprior de reles grande), debería hacer y sentirse al tacto un ruido.
Suerte
Creada hace 5 años
928
Buenos dias amigo.
Por luces de emergencia te refieres a las intermitentes? Revisa los fusibles y el relevador, tambien que todos los focos esten en buen estado. Te mando el diagrama si te sirve de algo.
http://www.ge.tt/3prix5Y1/v/0?c
Creada hace 5 años
72
