Tienda | Foros | Blogs | EN |
como instalo una luces de 100 wats
como se instala unas luces para vehículo con relay son de 100 watts, las que tengo casi no iluminan
necesitas una corriente directa de la bateria que va a pasar en el puente del relay generalmente son las terminales que estan en posicion distinta o encontrada. y las que estan en la misma posicion son para que accione el relay.es la tierra y la corriente que llegaba al faro,ahora sera para accionar el relay . el cable que va a ir de la bateria al relay y del relay a los faros debe ser mas grueso por el nuevo wattaje .y el relay debes fijarlo lo mas cerca de los faros . si la tierra no viene del swicht de luces , tambien puedes poner la tierra directa de la bateria a los faros y sera todo directo . tambien vas a nesecitar sockets de ceramica o vaquelita por la nueva temperatura o se fundira el forro de los sockets anteriores .
