Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con electro de ford escort
hola a todos tengo un problema que me esta dando dolor de cabeza.espero me puedan ayudar,tengo un ford escort modelo 92 motor cht,me han dicho que este motor siempre da el problema de temperatura y es que este auto hace unos dias me dio altas temperatura pensando que erael bulbo que va en el radiador pues lo cambie pero igual no arranca al calentarse el auto,cambie la bomba porque estaba mal tb,cambie los contactos del bulbo es mas le puse una llave de contacto en sus terminales para que cuando me fallara lo pusiera en directo,ahora resulta que el auto toma temperatura,y el electro no se activa por nada,cambie la bomba,el cuerpo de la bomba,el bulbo de temperatura(el que va en el radiador)la tapa del deposito,le saque el termostato para ver que pasay sigue igual,alguien me podria decir u orientar donde tengo que atacar jejeje el auto se mantiene normal si yoi activo el electro manualmente,espero que me haya explicado bien y gracias
hola, si ya revisaste todo eso , creo que tendrias que ver el relay del electro y sus contactos y el fusible que puede estas sucio o flojo algun conector. espero te sirva mi umilde respuesta.suerte
