tengo una peugeot partner 2005-1.9 diecel no arranca
hoy presento una falla en la mañana le costo arrancar luego de varios intentos lo hizo pero durante el dia cada ves que apagaba el motor le costaba partir y en la tarde ya no partio encienden las luces y el tablero bateria no es un detalle cuando le doy arranque se encienden las luces bajas y el limpia palabrizas se mueben lentos y despues de barios intentos por dar arranque ya no se mueven ayer cuando estaba viajando sono un pitito en el tablero algo asi pi-pi-piii y luego se encendio la luz de bateria en el tablero un momento y se apago pero el vehiculo funciono bien todo el dia hasta hoy si alguien me puede dar un consejo se lo agradeseria mucho
3 Soluciones propuestas
Hola Vtr.
Comentas que bateria no es, las has verificado? porque es una falla clasica de baja carga de la misma o el alternador no esta rindiendo adecuadamente. Seria importante verificar los dos elementos.
Salu2.
Hola Vtr.
Salu2.[/quote:eeb8e3de12]
Estoy de acuerdo con la repuesta anterios, agregaria que te compre un tester o mandes a verificar en cuanto esta cargando el alternadore con auto en marcha ¨13,8 o 14,5¨ ese es el rango de carga.. estaria bien la carga del alternador. hay empieza a sospecha de la bateria, pudiendo ir a una casa de bateria y que te la prueben. saludo
Partner 1.9 diesel se cambió la bomba inyectora ,porque perdía por el retén averiado y ahora arranca y se para
