Foros | Webinarios | Blogs
Duda con tester y diodo alternador auto !!
Hola colega,reuiero otra vez de sus servicio y conocimientos,resulta que un cliente necesita que se le de servicio a su tester digital(sinometer 890C) "nuevo sin fallas", segun el cliente lo utiliza para medir componentes del automotor diodos de alternadores bobinas etc,a mi criterio el tester hace mediciones de diodos bien,lo que no se es si los diodos de un alternador de auto se miden de igual manera que los diodos comunes,usted que opina colega donde esta el problema??
4 Soluciones propuestas
Hola Fabri.
El diodo permite el paso de corriente en un solo sentido, por ello dependiendo de la conexion se puede interpretar lecturas distintas y se presta a confucion.
Una lectura tomada de sus extremos debe dar bajo en Ohms, mientras que si se invierte sera exageradamente alto.
El otro metodo es tomar el valor, si esta en 0,7 el diodo esta activo, en 0.4 se descarta, esto seria lo denominado lectura del imbral del diodo.
Salu2.
Gracial Mangel HH por aclararme las dudas,no lo tenia en claro ,pensaba que los diodos se interpretaban como los diodos comunes de siempre,entoces tu me dices que el cliente puede trabar y hacer sus mediciones con este tipo de tester?
Asi es. Algunos multimetros tienen el icono del diodo dibujado , otros el indicador de comprobar diodos, y por ultimo los clasicos con el rango correspondiente a ohmios, dependiendo de la caracteristica del equipo se escuchara un pitido cuando la direccion del diodo cuya lectura se busca es la correcta, en la direccion contraria no se escuchara, es para simplificar la busqueda.
De cualquier modo siempre existe la posibilidad muy practica de utilizar una lampara de 3w con bateria de 12 v . para comprobar diodos.
Salu2.
Gracias colega por su invalorable ayuda.ya le estoy calificando como solcionado para que otros colegas puedan ser ayudados,saludos y exitos para usted!!
