Tienda | Foros | Blogs
limpiaparabrisas no para
Una consulta y ya me tiene cansado mi limpia parabrisas queda funcionando continuamente ,mi auto es Peugeot 504 gasolero modelo 98 si muevo la palanca ,hace las funciones normales rápido ,lento y sapito pero no se apaga lo apagó sacando el. Fusible revise el relé afuera , cierra y abre ,no se que puede ser ayuda por favor
6 Soluciones propuestas
si el relay esta bien, la falla esta en el switch de la palanca
Le podría estar faltando masa al propio motor de limpia. Habría que conectarle un cable atornillado del motorsito del limpia al negativo de batería. suerte!
Bueno si ahora que me acuerdo aveces moviendo la palanca había dias que andaba bien,una consulta tengo cambiar todo las palancas porque viene todo junto bocina luces y limpia es asi o se aregla ese contacto de la palanca?
Se cambia todo junto
Gracias pumita mañana lo compro y les cuento
se puede arreglar cuando no se consigue o sale demasiada cara la pieza. Los resortes y bolas de acero se encuentran gastados y tambien los contactos si se puede arreglar pero cuesta un poco y a veces en torno se hacen las piezas,
