Camioneta no arranca
Hola a todos de este foro,
Alguien que me ppueda ayudar no soy tecnico ni mecanico simplement soy aficionado me gustan arreglar las cosas yo mismo y ala vez ahorrar unos $$$
Lo que pasa acabo de comprar mi primera camioneta de segunda mano
Es una windstar de 3 puertas la tercera es corrediza,mod 98
Tengo muchas dudas pero empezare con la mas grave
La camioneta staba al 100% cuando el vendedor me la vendio de hecho hicimos vueltas y vueltas con la camioneta hasta que me vino a dajarla a mi casa
No se manejar todavia apenas quiero aprender
Pero resulta al dia siguiente la kise prender y no prendio solo sonaba un ruido como campanadas y si prenden las luces pero en el tablero hay un icono de bateria de color rojo no se que significa eso,
Luego probe la bateria con el multimetro me da 12.3 v sin desmontar la bateria pero cuando prendo todas las luces dela unidad este voltaje se baja a 11.45 v y eso es mi duda no se si es normal o no
Y no arranca alguien m puede orientar quiero trucos para arrancarla de hecho me a ocurrido en la mente de intentar arrancarla con un adaptador de 12v de esos que se conectan en red electrica no tengo otra bateria de auto pero antes necesito sus opiniones
Gracias
Se valorar cualquier respuesta
3 Soluciones propuestas
Puentea la bateria de la camioneta con otra bateria que este cargada y proba de darle arranque
Que hace? Suena el motor de arranque? No hace ningun ruido del lado del motor? Checa que si es automatica, solo arranca con la palanca de velocidades en P ó en N, si es estandar, debes pisar el pedal de clutch al dar marcha.
Muchas gracias EL PUMita
Muchas grcias el loadermx
La camioneta es automatica ya intente con otra bateria,
Y siguio igual sin arrancar no bhacia ningun ruiido d e motor,
Pero gracias un tecnico le hablÉ para que me la checara y voy a comentar lo que tenia por si alguien llegue a necesitar esta informacion;
Era la palanca de cambios que no estaba bien osea que no ponia en la pocicion D(driver) esa era el problema poreso no se arrancaba el tecnico la cambio la palanca y tambien algo adentro como una flauta de fierro me dijo que estaba quebrado
