explorer 4.0 año 99...tiene alternador nuevo , bateria nueva
El carro arranca perfecto, en termino de 5 minutos se apaga . Tome la carga de la bateria y esta hiba en descenso . No recibe la carga del alternador . El alternador ya fue revisado y esta bien . Cual sera el problema ? Por su ayuda gracias
3 Soluciones propuestas
Si el alternador no carga puede ser el regulador de voltaje,igual controla fusibles. Idea
Hola.
Si el alternador fue comprobado tienes un problema en el regulador o una fuga muy importante en el cableado entre el alternador y la bateria, incluyendo conexiones y terminales.
Salu2.
Y el regulador de voltaje donde esta situado . El alternador es nuevo y cumple con su función pero al momento que desconecto la batería la electricidad que produce el alternador no mantiene encendido al carro y este se apaga . Se supone que el alternador trae un regulador incorporado ; O será que hay otro regulador que yo no se dónde va . ..??? Ayúdenme por favor
