averia de motor en fiat idea adventure
hola,quisiera saber la causa del siguiente problema,tengo un fiat idea adventure y cada tanto me hace la siguiente falla,me indica averia del motor y me deja de sensar la temperatura del motor y automaticamente arranca la segunda velocidad del electro. puede ser a causa del aire acondicionado.antes me la hacia cuando prendia el a.a pero ahora me la hace tambien sin el.saludos y espero respuesta.
4 Soluciones propuestas
Cotrola el sensor de temperatura y su cableado,escanealo para ver si arroja algún código de falla.
Hola Carpo.
Como comenta Jorge, es muy posidible que exista una conductividad electrica deficiente del sensor de temperatura que produzca esta situacion.
El electroventilador entra en su velocidad maxima como modo proteccion, el sistema asi lo determina, la central toma parametros de emergencia para evitar averia en el motor.
Salu2.
Hola,que me recomendarian hacer,lo lleve a un taller y me cambiaron el sensor de temperatura peo siguio con la falla. Y no le encuentran la causa,tendre que ir a un service oficial de fiat?Saludos
Deberías hacerlo escanear, como te dije antes, fijate si conoces algún electricista de confianza que tenga escaner, si vas a un taller de concesionaria te va a salir mucho más caro.
