Tienda | Foros | Blogs
problema con sistema de aire " Hyundai accent 2001
buenas a toda la comunidad, tengo un problema el cual es que las velocidades del aire no funcionan solo las numero 2 anterior mento solo servían la 2 ,3 y 4 ahora solamente la 2 , en algunas ocasiones sonaba un relec y se apagaba que podrá estar pasando?
5 Soluciones propuestas
Hola Amigo
primeramente habra que revisar las conecciones de la selectora de velocidades , fichas en mala posicion o contactos recalentados, y seguir el mazo de cables verificando su estado hasta llegar al motor del ventilador y revisar su ficha de coneccion , probar la continuidad de los contactos de la selectora para descartar su mal funcionamiento, verificar y comenta , Exitos
Hola ensel Como bien dice el colega frizzera Pareciera que el problema radica en el selector de velocidades(la perilla que accionas) Como que tuviera desgaste en la pista En algunas ocasiones se repara levantando un poco la pista para que haya contacto Pero es mejor cambiar la pieza Saludos comenta y valora
buenas amigos algo asi me imagine esa selectora se puede comprar? intentare realizar todo lo que me sugirieron para ver que tal me va y les comento y de ante mano muchas gracias por atender mi pregunta !
Hola ensel Efectivamente el selector se puede comprar Pero dependiendo de la politica de ventas que tengan en la tienda de repuestos en tu pais te podrian vender lo que te interesa o todo el conjunto que es todo el tablero de mandos Saludos comenta y valora
de este link puedes descargar el diagrama e a/c de tu accent ai viene la resistencia ke dises te estan fallando
http://ge.tt/4DKDe4s1/v/0
