conexion de bocina de auto
hola le compre una bocina doble (aguda y grave)caracol a mi mercedes sprinter..pero anteriormente tenia una sola bocina ..q solo usaba 2 cables..como seria la conexion para esta nueva..?
Con un relevador vas a darle la corriente necesaria para que trabajen:
Con un tester de luz de 12 volts conectas una punta a chasis y con la otra tocas cualquiera de las puntas de conector de 2 cables y te debe encender, ese es el positivo por consiguiente el otro es negativo.
pata 86 va el positivo del conector de dos cables
pata 85 va el negativo del conector de dos cables
pata 87 va conectado a una punta de ambos claxon que compraste y el negativo de ambos lo agarras del chasis del carro
pata 30 entra la corriente directa de la batería y ponle un fusible de al menos 30 amperes entre la batería y y el cable que va a la pata 30. Pruebas y ya estará sonando
