Se consume bateria ford fiesta
bueenas tengo una consulta porque hace una semana aproximadamente me compre un ford fiesta 95 clx 3 puertas nasfta.
bueno hace 2 dias voy a la mañana a encender el auto y estaba como muerta la bateria bueno tipica falla que uno siempre escucha alternador pensaba. lo empuje y despues de andarlo un rato apague y probe dije bueno si le doy arranque ahora y enciende el alternador esta funcionando para mi alegria o no alegria asi fue.entonces empece a desconectarle la bateria cada vez que me bajaba a todo esto la luz del tablero de la bateria se encendia roja.
y hoy me puse a pensar un poco y me puse a sacar fusible por fusible y probar poner contacto aver si se apagaba la luz de la bateria hasta que encontre el culpable creo que era el nro 15 de 10A luego lo confirmo bien. este fusible me deja sin funcionar las luces de stop y nose si algo mas pero esas luces segura yo saque los focos traseros enteros(con reversa guiños ) para ver si no estaba algun portafoco o algo jodido y para mi desgracia no.
Desde ya agradeceria cualquier comentario al respecto de que revisar y disculpen mi mal desarrollo a la pregunta gracias y cualquier cosa se agradece.
Este auto tengo que cambiarle retenes de valvula me dijeon porque humea al primer encendido cuando esta parado por mucho tiempo.
y al poner el fusible que comento se enciende la luz de bateria y de aceite talvez viene por el sensor de aceite pero noce donde esta o como es perdonen las molestias y mi falta de desempeño en el tema.
7 Soluciones propuestas
cortito y al pie .......cambia la bateria ......
bueno rolo,, mira lo primero que tenes que revisar es el estado de la bateria...es muy comun que te vendan un auto con bateria gastada-- y si estaas muuy seguro que no es la bata-- entonces tenes que chequear el alternador a ver cuanto carga lo normal es de 13.5 a 14.5 V- si todo esto esta bien te aconsejo que de noche y en un lugar oscuro recorras todo el auto (tene en cuenta que tienes que tener todo apagado en el auto-pasa que a veces la luz del baul se queda prendida y no se ve de dia o no se le presta atencion- esto pasa al romperse el bulvo -SI TODO ESTO ESTA BIEN x favor comentanos asi hilaremos mas finito en cuanto a la falla,,saludos
No soy un experto en el tema pero la bateria no es porque sino el problema de la bateria descargada viene cuando esta colocado el fusible que me anula las luces de stop y las luces indicadoras en el tablero de bateria aceite y cuando esta accionado el freno de mano, el alternador tampoco es porque ya habia medido dias anteriores y me daba algo de 13,5 creo y cuando lo apagaba bajaba a 12 y algo.
ya lo voy dejando 2 noches sin el fusible comentado y no eh tenido problemas.
Tal vez viene por que yo habia sacado el estereo porque tiene parlantes adelante y atras solo tiene los cables yo le puse unos parlantes y no funcionan los parlantes traseros capaz que viene por ahi el tema.
Bueno hoy volvi a desarmar esperando ver algo raro y solo se ven los cables del estereo de salida a los parlantes y su alimentacion. una vez guardado el estereo todo bien despues me puse a ver que no me suena mas la alarma cuando abro la puerta todo despues de vovler a armar
ahora empezo a funcionar a chicharra de la apertura de puerta jaja
segun lo que comentas algo te esta descargando la bateria, mira no conectes la llave de encendido cierras todas las puertas desconecta un terminal de la bateria, y con un foco de prueba conecta la punta del foco de prueba en el borne de la bateria y la otra parte (del foco de prueba) en el terminal que desconectastes .
si enciende el foco quisas algun accesorio este encendido como el bulbo de freno o la luz del porta equipaje, saca un fusible al sacarlo si el foco de prueba sigue encendido sigue teniendo corto circuito saca otro fusible si se apago el foco de prueba averigua que alimenta ese fusible posiblemente esto es lo que te esta descargando la bateria durante esta apagado el auto prueba el alternador debe cargar 14.0 a 14.5 voltios
bueno termino de dejarlo en el que sabe va a ser mejor jaja es el alternador ayer se me da por volver a medirlo y no cargaba nada talvez venia cargando poco supongo porque cuando lo medi me daba 13 ayer lo medi me daba 11.75 ya andaba a los empujones ahi lo lleve y lo midio y no no carga asi que supongo que la bateria al ser nueva se iba recuperando y yo pensaba que estaba cargando por eso estaba buscando una falla cuando sacaba el fusible no es que anulaba la falla sino que anulaba la luz que me avisaba que no tenia bateria y respecto a la chicharra de apertura de puerta no sabia que sonaba solo cuando esta la luz de posicion baja etc encendida por eso me parecia que de a rato andaba y de a rato no, bueno muchas gracias a todos por su colaboracion y disculpen las molestias.
Queria cerrar este tema que nunca cerrre, comento que la solucion habia sido reparar el alternador.
