Solo faltan 53.642 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bobina motor de arranque
Hola estimados, necesito comprobar el estado de una bobina de un motor de arranque marca Lucas 12 Volts. He medido con el tester las dos puntas de la bobina y me arroja 0,4 Ohm. Desde ya muchas gracias. Saludos.
    3 Soluciones propuestas
    cual es le problema no aranca ,llega señal al automatico (causante automatico no se aciona ni d a paso a que se encienda el motor ) cuando da aranque solo se escucha un golpe del automatico el motor no enciende (causa los carbones ya no valgan y no hacen contacto ) revisa si llega señal al automatico y revisa si no se quemo el fusible aveces por mal contactos nos da mala señal prueba si hay continuidad
      asi como tienes planteado el problema, te aconsejo que repares el motor primero, prueba que funcione bien , pruebalo sin la bobina, si te trabaja bien agregale la bobina---saludos
        Muchas gracias y perdón por la demora; pero estuve con mucho trabajo, le cambie los buje, mande a bobinar la bobina y aislé todo correctamente y anduvo perfecto. saludos.
