Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modulo renault
Saludos mis amigos, si han tenido experiencias con este tipo de modulo, agradezco cualquier dato, la idea es repararlos tengo tres uno dela marca original y dos renix, llevan dos integrados en su interior son de ocho pines por lado 16 pines en total, su numero logicamenteno no es comercial ya que es pedido a la fabrica por el fabricante del modulo, pero se me ocurre que con ttl o pick se puede lograr la funcion, por tanto se agradece cualquier dato del funcionamiento, tambien los datos de conexionado de los pines, como se ve (abajo ya que no logre subir la imagen aqui) lleva un conector vertical de tres pines, de los cuales dos van conectados al circuito un tercero no lleva conexion,estoy suponiendo este conector es de un sensor magnetico, me gustaria saber donde va este sensor y que señales recibe en cada vuelta, igual el otro, porque supongo lleva dos, cualquier dato se agradece. Los numeros de los integrados del modulo bendix son: ST419/03A
88818 este es uno
ST 8816A
S425-232C BENDIX este el otro
Los modulos renix, los integrados son:
S100054-004
REN8432 este es el primero
S100425-201A
RENIX LB8432
Y por ultimo otro numero que aparece en otro modulo de la misma marca:
S100054-002
REN8319
    4 Soluciones propuestas
    JulioCesarTorres escribió:
    Saludos mis amigos, si han tenido experiencias con este tipo de modulo, agradezco cualquier dato, la idea es repararlos tengo tres uno dela marca original y dos renix, llevan en su interior son de ocho pines por lado 16 pines en total, su numero logicamenteno es comercial ya que es pedido a la fabrica por el fabricante del modulo, pero se me ocurre que con ttl o pick se puede lograr la funcion, por tanto se agradece cualquier dato del funcionamiento, tambien los datos de conexionado de los pines, como se ve lleva un conector vertical de tres pines, de los cuales dos van conectados al circuito un tercero no lleva conexion,estiy suponiendo este conector es de un sensor magnetico, me gustaria saber donde va este sensor y que señales recibe en cada vuelta, igual el otro, porque supongo lleva dos, cualquier dato se agradece. Los numeros de los integrados del modulo bendix son: ST419/03A
    88818 este es uno
    ST 8816A
    S100054-004
    S100425-201A
    RENIX LB8432
    S100054-002
    REN8319
      amigo Julio me da gusto saludarte mira de este link puedes descargar unos renix ai explica la funsion de sus pines espero te sirban de algo saludos amigo
        http://ge.tt/8OtoTE62/v/0
          Saludos mi amigo Electrostorm, usted siempre en mi ayuda muy agradecido, un abrazo.
