Camry 93 no prende
Saludos mis amigos, el carro se apago hace unos tres dias, limpie la fusiblera revise cables etc y este prendio, anduvo bien dos dias y ayer se apago otra vez, reviso y no tiene chispa, sustitui modulo de bobina de otro carro igual que no falla y no prende lo que me indica que el modulo esta bien, saque la compu y la monte al otro carro y prende bien, aplique pulso al modulo y sale buena chispa pero al dar arranque no sale chispa, mi pregunta es : que dispositivo en este carro puede impedir la chispa? tiene algun sistema de proteccion de contaminacion o algo parecido? Gracias por el dato. Al dar arranque presento una muy pequeña chispa de alto voltaje, solo una y luego de quitar el switch presento oscilacion, o sea alto voltaje sin estarle dando arranque, de inmediato mande quitar el switch y la oscilacion desaparecio sin aparecer otra vez. Muy agradecido por respuestas
7 Soluciones propuestas
amigo juliocesar gusto en saludarte dime si tu distribuidor es el ke lleba 4 cables conectado si es asi mide su resistencia deben andar sercas de 180 ohms si estan bien rebisa ke te den voltaje de corriente alterna y ke estos llegen asta la conputadora si necesitas el diagrama dime para enbiarte pues necesitas rebisar las alimentaciones
Saludos mi amigo, un abrazo es igual un gusto saludarte, si, el vehiculo en cuestion es del que lleva dos bobinas en el distribuidor, la bobina superior 230 omhios, sensa ena leva , la bobina inferior sensa cuatro levas en el eje, 470 omhios, si, las dos dan salida alterna, esta la verifique directamente en los cables que entran al computador, le agradezco si me deja ver el diagrama, porque si creo podria tener problema con una alimentacion y no se cuales son los puntos positivos, solo verifique los negativos por el color de massa BLANCO/negro, agradecido por venir en mi ayuda.
Julio con gusto te lo mandaria pero me kede sin señal de internet en la conputadora ke tengo los programas en esta conputadora no me sirbe porke es muy chica y no tengo los programas pero mañana los pongo en una memoria usb para enbiartelos a tu correo
Julio Cesar te enbie un diagrama ke encvontre en la web te lo enbie a tu correo al primero ke medistes pero sinmo te llega puedes buscar el diagrama aki
http://www.automecanico.com/auto2012/esqtoy010.jpg
Muy amable de su parte, le agradezco inmensamente, reviso para ver que logro con esa falla, mi correo hot mail no se que pasa que no logro abrirlo, tuve que abrir un correo google: [email protected]
te lo enbie a este correo posistes aki por si no pudistes verlo en la pagina ke te enbie
Saludos mi amigo Electrostorm, la falla se presento en un cable de alimentacion positiva roto, gracias al diagrama se verificaron los puntos y al no encontrarse positivo en el punto indicado se siguio la pista al cable encontrandolo abierto, muy agradecido por los datos.
