Tienda | Foros | Blogs | EN |
No prenden las luces de mi falcon
Les mando un saludo a la gente del foro. Les comento que tengo un problema con la luz baja y alta de mi coche Falcon. Al principio, cuando salgo de noche prendo la luz baja luego al viajar se me apaga y luego se prende y despues se apaga devuelta
luego para evitar que se apaguen las luces le hago el cambio de luces con el interruptor de pie y se prende la luz alta y con eso me la arreglo pero luego me pasabba lo mismo con la luz alta se prendia y despues se apagaba
ahora no prenden ninguna de las dos nisiquiera con el cambio de luces. me las arreglo poniendo en contacto en la ficha terminal del relay y asi si andan las luces pero son altas antes de todo esto hace unos meses saque la llave de luces lo mande a un electricista me lo probó y dijo que andaba perfecto entonces compre la llave de cambio de luces nueva pero me sigue haciendo lo mismo
si alguno me podria ayudar se lo agradeceria
un saludo para todos
5 Soluciones propuestas
revisa o cmbia el interruptor de pie
Falla típica en los falcón cuando anda mal la llave de luces, si la probas afuera parece todo bien, pero cuando le pones carga por unos minutos, se corta hasta que enfría de nuevo.
compra dos mini relay los colocas vos mismo y listo. si no sabes como, avisa y te explico detallado
ya le cambie el interruptor de pie se lo puse nuevo y de buena marca y todavia sigue andando mal
Te lo repito, falla típica en los Falcon, la llave de luz.
