Tienda | Foros | Blogs | EN
Bocina Corsa 2
Hola!
Tengo un problema en la bocina que no funciona. Hace tiempo que la ficha conectora estaba mal y de a poco empezó a funcionar mal hasta que dejó de funcionar al todo.
Tiene solo dos terminales el conector, sospecho que es +12V y masa. Los conecto directamente a la batería y no suena, por lo que debería concluir que la bocina está rota pero no quisiera comprar una nueva y darme cuenta que estaba equivocado.
Mi duda es, está bien la prueba de conectar directamente a los 12V? ¿los terminales son 12V y masa? ¿el hecho de conectar directo sin pasar por el relay afecta en algo?
Agradecería mucho su ayuda. Agrego que es una bocina del tipo caracol de un corsa 2 2006
No, no afecta en nada que no pase por el relay. Para probar conecta un terminal a masa y el otro al positivo, indistintamente.
