Tienda | Foros | Blogs | EN |
Hola sigo con el problema del escort
Hola pido disculpas por cerrar problema con un escort modelo 2000 pero sigo con el problema saque la llave de contacto puentee el cable positivo con el de ignición le doy arranque pero sigo sin tener chispa en la bobina es nueva me larga una chispa después que termino de darle arranque lo que probé es que cuando esta en contacto los tres cables que van a la bobina tienen 12 volts no se si trabaja así o si algún cable tiene que estar a masa los cables que van a la bobina uno es blanco- rojo y negro por favor necesito ponerlo en marcha muchas gracias
7 Soluciones propuestas
¿No habrás puenteado el de accesorios con el positivo?, por las dudas, para probar, puentea los dos con el positivo, es decir el de ignición y el de accesorios, y dale arranque a ver que pasa.
Una de esas tambien han cambiado y han puesto bobina con el de accesorios...quien sabe.
Hola gracias por tu tiempo te comento que conecte también los dos cables pero me larga la chispa al dejar de darle arranque mi pregunta es los tres cables de la bobina tienen que tener corriente
No, debería tener corriente solo uno.
por eso no me da chispa tienen los tres corrientes cual de los tres el rojo el blanco o el negro tienen que tener corriente
cuando este jirando tu arranke nadamas uno debe de tener corriente este ponlo en el positibo de la bobina los otros en accesorios
Desenchufa la ficha y probá, el del medio es el que tiene corriente, los otros dos son la señal para el encendido. (desenchufa sino te va a marcar positivo los tres)
Obviamente van a tener corriente los 3, es una bobina, entra y sale, es por la continuidad, como crees q funcionará el transistor de la ECU, colecta corriente y la emite a tierra... El tiempo en q se convierte en negativo es d milisigundos si esque huviera pulso... Imposible d notar con un multimetro..
