compresor de aire no prende
hola, no soy técnico espero me puedan ayudar, el compresor de mi aire a/c no prende, los ventiladores si, es una mazda tribute 2002, los fusibles están bien, ¡gracias!
    4 Soluciones propuestas
    Hola Primero pone manometros a ver si tiene gas refrigerante Que posiblemente no tenga Por eso no arranca porque posee un termostato de presion o presostato que sino hay gas no hace accionar el compresor Si acaso tuviera debe marcar al menos 60 psi en baja apagado Si tiene menos no arranca Aparte de fusible hay que ver otros componentes electricos Pero es en caso que tuviera gas que es lo primero a checar Checalo y comenta Saludos
      hola si boto el gas no va prender, primero mandale a medir el gas
        Hola amigos, efectivamente no tiene gas de seguro hay fuga lo llevaré al taller gracias
          Hola Esa fuga posiblemente sea evaporador En este caso se cambia Si tratas reparalo no te va durar mucho Tambien se cambia filtro deshidratador al igual que valvula de expansion Ademas de agregar dos onzas de aceite al compresor antes de cargar gas Saludos
