tengo un fiat uno del 87 y las luces de freno no me funciona
ya revise el bulbo que esta en la pedalera y funciona pero veo que no llega corriente a ninguno de los cables del bulbo me dijieron que si hacia un puente o sea que al juntar los cables del bulbo tendrian que encender las luces pero no pasa nada.En el farol trasero viene un cable rojo que pienso que es de la luz de freno pero no viene corriente aun pisando el pedal no se como comprobar
    3 Soluciones propuestas
    hola, revisa los fusibles, recorda que vas a tener tension en uno de los contactos del bulvo del pedal de freno posterior a poner en contacto la llave. saludos
      gracias por tu ayuda ya revise los fucibles y creo que estan sanos ,quisiera saber si puedo darle corriente al bulbo con otro cable para saber si asi funciona pero al ser los dos rojos no se cual viene y cual va a el farol,desde ya gracias
        es sencillo lo que propones, es cuestion de probar, alimentado uno de los cables te van a encender las luces de stop directamente al alimentarlo (siempre y cuando funcionen los faroles traseros) y alimentando el otro te van a encender las luces de stop posterior a accionar el interruptor del pedal de frenos (siempre y cuando funcione dicho interruptor). saludos
