Tienda | Foros | Blogs | EN |
no llega corriente al motor de la calefaccion.peugeot 206
mire los fusibles todos bien.se ensiende la luz en el comando. pero el cable que conecta al motorsito notiene corriente.lo conpre usado y estaba asi. el motorsito anda porque lo pruebo directo y gira bien. no se si ay algun relay o alguna otra cosa que pueda estar quemada. no soy tecnico.le movi todos los enchufes y nada. muchas grasias atte jorge.
2 Soluciones propuestas
Puede ser la resistencia del motor ventilador.. es el encargado de que si el motor se detiene o se traba esa resistencia se funde y opera para evitar incendio, normalmente va cerca del motor ventilador generalmente después de el mismo motor ventilador hacia el habitáculo, es algo que va incrustado en el caudal o tubo de la misma calefacción con un conector de 3, 4 o 5 cables según el vehículo.. espero haber sido claro y te alla servido
Hola.
Verifica posibles contactos flojos en los conectores del cableado al motor y accionamiento de la llave selectora, del mismo modo es bastante frecuente que se queme la resistencia .
Salu2.
