Tienda | Foros | Blogs | EN |
no me llega corriente a una bujia
Tengo un Fiat Palio, funciona en 3 bujias, a la que no funciona, no me llega corriente, la desconecto y no hay chispa, como pruebo el cable para saber si es eso ?
6 Soluciones propuestas
usa .la practica .intercambia el cable por el que anda y si no va limpia en distribuidor el rotor y su carbon.....ojo no va a ser que sea esa bujia en corto y te arruine la mañana
tambien revisa la bobina o cableado asociado, modulo de encendido,etc
elsonero pero si dice que no le llega a una y si al resto esta entre distribuidor cable o bujia en corto¿
el auto puede tener bobinas independientes o un modulo con bobinas incorporadas, si es como ud indica seria tapa de distribuidor o cable
gracias elsonero ojala lo arregle
si es una bobina de cuatro torretas entonces es tu bobina pero antes de cambiarla intercambia el cable con uno que se aviente chispa si sigue igual cambia la bobina
