sensor de temperatura camioneta Pointer 2001
Hola, tengo un problema y si alguien pudiera ayudarme, se lo agradecería.
como no funciona el sistema original del enfiamiento de un pointer 2001 ( camioneta ) decidi instalar un relevador directo al motoventilador, solo que quize usar el sensor de temperatura para que me de el pulso negativo que active l relevador y arranque el motor, pero no consiguo me de el pulso negativo, con un tester con una punta a 12 volts y con la otra toco la terminal del bulbo y apenas tengo una pobre señal de negativo, a que se deberá? Se supone que el bulbo al calentarse debe hacer contacto y darme ese pulso negativo para que arranque el relevador y encienda el motor y cuando baje la temperatura y lo desconecta automáticamente algo estoy haciendo mal? por favor cualquier ayuda es bienvenida, gracias.
    3 Soluciones propuestas
    es que es un bulbo analoguico {resistencia variable con temperatura} lo que te hace falta es un bulbo llave...suerte
      Si utilizas el sensor de temperatura que envía la info a la ECU, vas a dañar la misma, no debes utilizar ese para nada, una cosa es sensor y otra es un termocontacto... Nunca debes usar la salida d un sensor para alimentar otra cosa, a menos que la impedancia sea muy alta.
        Lo que tú necesitas es un comparador de voltaje con un amplificador operacional, supongamos que a 90 grados, el sensor envía un voltaje de 0.8 voltios, pues necesitas que en ese rango y menos, te active el relevador para activar el ventilador..(a mayor temperatura, el voltaje disminuye en el sensor).. En teoría funciona, en el simulador virtual d circuitos también, habría que probarlo...
