El carro pierde la aceleración y marca check engine tiene u
Ya reemplazante el sensor de presión del Vtec y el problema persiste que puede estar
3 Soluciones propuestas
La verdad se te entiende poco, quiza debas dar una mejor descripcion de tu problema y detalles, lo unico q te entendi es que cambiaste el sensor de precion de aceite y que tu auto es un honda y pierde aceleracion.
Bien lo que pasa con mi carro es que cuando trato de acelerar fuerte el carro deja de acelerar aparece el check engine y cuando vuelvo acelerar el carro se traba tengo que acelerarlo despacio para que camine poco a poco. Le puse el escáner y me tiro el código P2646 tiene que ver con el rocker arm oil pressure switch ya se lo cambie pero no pasa nada. Que tengo que hacer?
Agradecería mucho tu ayuda
Si ya reemplazaste el sensor lo que te queda es revisar el actuador (selenoide) vtec y ver que este no este sucio y hacerle pruebas de que este en buen estado, si lo esta debes revisar el cableado que va a la pcm que este en buen estado y que no este falseando algun arnes, pero lo mas seguro es que sea el actuador, te anexo una imagen para que te des una idea.
