la bocina de mi falcon no funciona????
Hola colega les paso a explicar, la bocina de mi falcón modelo 84 no acciona, probé la bocina por separado= ok- el fusible= ok - luego si le llega alimentación al pulsador 12 volts= ok- les consulto una duda masa seria la parte alimentada o no.y donde encuentro el dicho relé q trabaja la bocina??? para ver si el problema esta allí - además probé el pulsador= ok, según su experiencia puede ser algún cable cortado del circuito eléctrico abra el circuito???
2 Soluciones propuestas
En ese modelo.la bocina trabaja con relay, debe ser uno de tres patas y esta cerca de las bocinas, fijate si acciona bien, otra, el pulsador de bocina trabaja con masa, suele suceder que a la columna de dirección le falte masa, porque abajo, adonde va el manchon, tiene una chapita de cobre que conecta las dos secciones, para que la columna tenga masa y esta se suele cortar, si es el caso, tenes que dar masa a la columna desde el manchon de goma.
Pude resolver el problema, era el terminal de salida del fusible q se fue hacia atrás y no cerraba el circuito. Gracias por tu ayuda,saludos
