Chevrolet Corsa 2010
Buenas tardes, tengo el auto de la referencia y siento olor a nafta en habitaculo, cuando lo pongo en marcha queda una luz encendida en la parte superior izquierda del tablero, no se si esto esta relacionado con el olor a combustible, muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Hola Lucrecia.
Lo mas probable es que la luz encendida corresponda a la de Check engine, por lo tanto no se sugiere continuar utilizando el vehiculo hasta que se determine por medio del scanner la causa.
Si, generalmente el olor de combustible esta vinculado con la luz, por ejemplo la electrovalvula del canister o conductos de gases del deposito se encuentren defectuosos, inclusive la misma tapa del deposito puede presentar un sellado deficiente, o bien el sensor de temperatura esta fallando enviando lecturas erroneas de inyeccion, presentando ahogamiento, entre otros.
Salu2.
Muchas gracias Mangel, voy a llevar el auto a un especialista, pensaba que podía darle yo solución, un abrazo
