Tienda | Foros | Blogs | EN |
instalar interruptor para luz alta y baja de mi auto ?
Buenas ,otra ayudita , tengo algo de conocimiento.. como conecto un interruptor para las luces principales de alta y baja de los faros de auto , tengo que colocar dos relais ? O solo uno? de cuantos amperis?
Solo un fusible para los dos alta/baja ? Algun diagrama de ejemplo? Esque la palanca del volante ya no sirve
este diagrama
3 Soluciones propuestas
Lo ideal seria un botón de cambio de luz de piso (tambien viene el mismo pero para tablero,depende de que auto hablamos).
La operación es muy sencilla, el botón tiene tres terminales, al terminal central lo alimentas de la llave de luces, si de esta sale corriente en el segundo punto, el que habilita luces alta/baja o si se estropeo y no sale de alli, aliméntalo con la luz de posición; a los terminales de los lados, unilos (mediante un cable, por supuesto), con la salida a luz alta y a la luz baja, uno con cada una. Para que sea una instalación corta, esas salidas identificalas en la llave original, y alli mismo realiza la unión, ubica el botón al alcance de tu pie izquierdo, adonde no te moleste con la pedalera, y desde alli hace los cambios de luz.
Usa un fusible para las luces alta/baja. Te recomiendo un fusible de 20 amperios compra primero los focos luego consulta cual es el fusible ideal para los focos según la resistencia o watts.
Ok grasias ella era
