fiat siena 98 problemas con inmovilizador
buenas tardes amigos acudo a ustedes con la siguiente falla tengo un fiat siena año 98 que se le activo el inmovilizador y quedo prendida la luz CODE en el tablero e probado con las dos llaves y no arranca ni la bomba de gasolina ni los injectores .. donde vivo no hay quien lo escanee la pregunta es puedo resetear o anular el inmovilizador para arrancar el carro o hay alguna forma de codificar de nuevo las llaves sin el escaner .. lllame a un cerrajeria que codifica estas llaves y ellos dicen que no creen posible que las dos llaves no funcionen y la opción es colocarle dos llaves nuevas con un inmovilizador nuevo y me cobran un dinerar ayúdenme con cualquier sugerencia no me importa eliminar ese sistema solo díganme como por favor ...
    7 Soluciones propuestas
          compañeros alguna sugerencia '''???????
            hola, para reprogramar las llaves necesitas el codigo de seguridad de las mismas y scanner u otro equipo que posea la funcion de programacion de llaves. Es conveniente conectar el vehiculo con equipo de diagnosis (scanner) para poder diagnosticar el problema por el cual no acepta o reconoce las llaves correspondientes al mismo, en ocaciones con solo borrar el o los codigos de fallos del modulo de inmovilizador se logra restablecer el encendido sin la necesidad de reprogramar las llaves, a su vez es conveniente conectar con scanner para identificar cual es el problema, ejemplo: "modulo de inmovilizador defectuoso", en ese caso para restablecer el sistema del inmovilizador no quedaria otro remedio que sustituir el modulo del inmovilizador y ambos chips internos de las llaves. Si no se posee el codigo de seguridad se puede obtener con equipamiento especifico. Para anular por completo el inmovilizador tambien se necesita equipo especifico para tal fin. Resumiendo el tema, sin conocimiento y equipamiento especifico no se podra hacer mucho. saludos
              muchísimas gracias leo7490 por responder y por su información me sirve de mucho me tocara buscar a alguien que se llegue asta el sitio con un escaner y escanee el carro gracias y saludos ..
                Me pueden recomendar alguna persona en guadalajara para que me ayude, tengo el mismo problema.
                Tengo un Fiat Palio 2006, se le activo el inmovilizador y ya no lo puedo prender, me revisaron las llaves y dicen que "estan bien" intentaron escanearlo pero me comentaron que no saben si el escaner no puede entrar a la computadora o no hay nigun problema detectado...
