bomba de nafta electrica no funciona
hola tengo la bomba electrica de un volskwagen gol modelo 97 monopunto la saque del tanque y la probe con la bateria directamente a lo bornes exteriores de la bomba positivo y negatico sin sumergirla en nafta y no hace nada solo un pequeño tic y nada mas la medi con el tester y me da 1 ohm quiero desarmarla para ver el motorcito pero no puedo tiene tres cuñas el vaso ,pero solo la logro sacar un centimetro tengo miedo de forzarla a ver si la rompo del todo -y lo que vi es que el filtro que esta la parte inferior de la bomba estaba completamente tapado de sarro yo pienso que el motor tambien estara igual si me pudieran decir como desarmarla les agradeceria ya que ese modelo de bomba vale 2400 pesos saludos-
    hola, el costo de una bomba de combustible para el vehiculo que comentas no supera los $400 argentinos, recorda que tenes que remplazar solo la bomba, tenes que desarmar el vaso plastico para poder extraerla de su interior, desarmar con cuidado para no romper las 3 trabas que posee el vaso plastico contenedor. talvez te dijeron el valor que comentas por todo el conjunto completo, bomba, vaso contenedor y flotante de nivel de combustible pero solo tenes que cambiar la bomba que esta en el interior del vaso plastico. La bomba no admite reparacion, tenes que remplazarla. Recorda antes de colocar la bomba nueva de lavar el tanque de combustible y remplazar el filtro de combustible. saludos
