no le llega corriente a la bomba de gasolina
tengo un corsa chevrolet 2002 cuatro puertas, el problema empezo por no trabajar la bomba de combustiible, no le llegaba corriente, se procedio a revisar el rele y a este tampoco le llegaba tension, se probo los otros rele y a estos si le llega, luego revisando note que el cable de alimentacion el que viene de la bateria esta ido a tierra ya que eal desconectarlo del positivo y medirlo con una lampara de prueba esta encendia, la prueba lo hice con el cable desconectado del positivo de la bateria y medi entre este y el borne positivo de la bateria, ademas me fundio el fusible de proteccion del sistema de combustible.
No soy tecnico pero necesito alguna orientacion y los planos electricos del vehiculo para revisar donde puede estar el corto
Hola santiago azocar, por lo que interpreto de las mediciones que has realizado el cable que está a masa o chasis es el que llega directo de la batería al fusible y del fusible al borne número 30 del rele de la bomba, lo que debes hacer es cambiar el cable que esta con problema, tirando otro cable y desconectando las 2 puntas del cable dañado. Cuando el rele se energiza para el arranque del vehículo se alimenta el borne 87 y de hay se alimenta la bomba de combustible.
Al borne 85 del rele le tiene que llegar un positivo cuando se pone en contacto a traves de otro rele identificado como K46, y al borne 86 le debe llegar un negativo desde la ECU (computadora) en el momento que funciona el motor y el primer arranque. Suerte
