Funciona mal el electro de mi chevrolet classic 1.4
El problema se presento hoy a la mañana hacia mucho calor y como de costumbre yo trabajando en el auto con el aire acondicionado encendido y de repente se apagó el aire acondicionado y el auto se empezo a sobrecalentar, desde ahi que tengo problemas con el electro, no se que podrá ser la verdad se muy poco de autos.
    4 Soluciones propuestas
    Hola.
    Puede existir un falso contacto en el sistema que no soporta la tension continua del A/a, el primer punto es verificar los fusibles correspondientes.
    Salu2.
      Cuando está apagado el aire tampoco funciona correctamente el electro vos crees que sea solo un problema de fusible o falso contacto??
          Si no funcionan se debe buscar la causa en el fusible, rele y luego desconectar el sensor de temperatura para comprobar que el electro encienda como estado de emergencia.
          Si el electro no enciende correctamente pero acciona de manera intermitente es posible que la señal del sensor de temperatura no sea la correcta o el rele ( color amarillo ) no acciona en el tiempo determinado.
          Salu2.
