Tienda | Foros | Blogs
tengo un renault simbol no tiene chispa en las bujias
le doy arranque pero no prende y revisando y no tiene chispa en las bujias
5 Soluciones propuestas
Hola,deberias revisar que funcione la bobina
esta quemada la bobina.
Si no estoy equivocado ese vehiculo lleva bobinas individuales sobre las bujias. Imposible que se quemen las 4
Hola.
Generalmente la ausencia de chispa estara acompañada por falta de accionamiento de la bomba de combustible y señal a los inyectores. Es una falla bastante frecuente en esta linea de renault originado por el sensor de posicion del cigueñal, muchas veces un sopleteado con aire a presion es suficiente para retirar particulas y suciedad para que retome el sensor conductividad y señal de movimiento a la central.
Salu2.
por una masa suelta es posible quemar las 4 bobinas asi como tambien se pueden quemar los 4 inyectores conozco varios casos.
