Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conexionado de Alternador Indiel con regulador de voltaje in
Hola amigos del grupo. Soy metemano y algo entiendo pero en esta se me "quemaron los papeles". Tengo un alternador Indiel con el regulador de voltaje incorporado. Lo quiero adaptar a una chatita que estoy armando pero no se identificar el conexionado. Cual terminal va a carbones del inducido desde el contacto, cual a la luz de tablero y cual al positivo de la bateria para recibir la carga? Desde ya gracias.
P ahi dejo imagenes bajadas de internet con el modelo en cuestión. Saludos.
3 Soluciones propuestas
Todo conectas al regulador, los terminales pala anchos, que dicen BAT, van a la bateria,o sea son la salida del alternador, el pala angosto va a la luz piloto, si no la tuviera y no podes ponérsela, va un cable con corriente de contacto.
a ver... conecto cualquiera de los pala ancha al positivo de la bateria? el pala angosta a la luz de tablero... y donde conecto el positivo que viene de la llave de contacto a la escobilla carbn del inducido rotor? Gracias!
Los dos terminales pala ancha estan unidos, o sea cualquiera de ellos a la bateria, el pala angosto a la luz piloto y no hace falta nada mas, esa pequeña corriente que pasa por la luz piloto excita al regulador, y este se conecta directamente a los carbones, no hace falta positivo. (yo te decía que si no tenia luz piloto y no había posibilidad de ponerla, era lo mismo llevar alli positivo de contacto, pero si hay luz piloto, no hace falta)
