Tienda | Foros | Blogs | EN |
alternador indiel con regulador incorporado
hola amigos necesito de su ayuda con este alternador indiel con regulador de voltaje incorporado ,,el incombeniente es que dicho regulador esta dañado y es caro y quisiera ponerle un regulador externo (el regulador incorporado es marca nosso mod:rn1 1400) el auto es un r19 ...como debo adaptarlo?...desde ya mil gracias.....
2 Soluciones propuestas
Lo más barato que podes poner es un Nosso MEF 12 (hay algunas marcas mas economicas, pero son malos). Tenes que conectarlo así: El regulador que vas a poner tiene una entrada (ign) y una salida (C o F), ubicalo sobre el lateral, que quede bien fijo; en el alternador ya habrás retirado el regulador y la tapa del portaescobilla, a los carbones manda uno, cualquiera de ellos, a masa, el otro carbón lo conectas con la salida del regulador, la que indica "campo" o "field"; cuando retiraste el regulador original, se ve en la placa auxiliar un terminal pala macho, en ese terminal vas a conectar uno de los cables que van a la ficha que conectaba el regulador, la que tiene el terminal pala más ancha, que es la que maneja la luz testigo de tablero (el terminal pala más fino trae corriente de contacto, ese no lo vas a usar); de este mismo cable (el de la luz testigo), tenes que sacar una derivación para conectar al terminal de entrada del regulador (ign).
Es conveniente que pongas un cable desde el cuerpo del alternador (masa) directamente a la chapa del regulador.
muchas gracias amigo quedo exelente
