regulador de voltaje de alternador no regula bien
hola
les cuento que hace poco se le cambio el regulador de voltaje al alternador de mi chevrolet gemini, ya que el que tenia estaba malo, se le puso uno de estos alternativos que se ponen al chasis, el problema es muy raro, quiza alguien sepa el motivo, cuando enciendo el auto sin ningun accesorio encendido el voltaje en la batería llega hasta 14,6V, lo raro y malo es que al encender cosas aparte de bajar el Voltaje en relenti, aumenta al acelerar, por ejemplo, enciendo luces y al acelerar llega a 15V, luego enciendo calefacción y el voltaje lega a 15,4V, me llaga hasta 15,8 aprox.
alguien sabe que podrá ser?, el regulador no tiene mas de un mes, y estoy casi seguro de que cuando se instalo con el eléctrico no tenia este problema.
    6 Soluciones propuestas
    El regulador no regula la corriente, siempre está conectado aunque la batería esté cargada.
      no entendí mucho la respuesta, el regulador esta malo o es otra cosa?
      tengo claro que el regulador siempre esta conectado pero debería no entregar mas de 14,6v.
        Si, no sirve el regulador.
          que debería hacer en este caso, comprar otro del mismo tipo o comprar el regulador que lleva el alternador incluido?
            Otro debe andar bien. Ese debe haber salido malo.
              gracias por la ayuda, de todas maneras se lo llevare al eléctrico para que lo vea.
