Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Llave de balizas
Hola amigos, tengo un problemita, estoy arreglándola la instalación eléctrica de una zusuki carri F10A furgón, y quiero ponerle una llave de balizas, conseguí una q tiene siete pata con una resistencia al medio y cada para un número y letras, mi pregunta es si me pueden decir como conectarla? Gracias,
    7 Soluciones propuestas
    En el link puse un esquema de una llave de 7 pines.
    Si tienes dudas comenta acá mismo.
    http://mecanica.yoreparo.com/electronica_automotriz/1615740.html#5524672
      Si, le entiendo, pero la ficha q tengo yo las patas no están lineales así, tienen la L,R, 15,31y otros números más, cuál va en cuál??
        Ahí te pasó la imagen
            Bueno, si estan asi numeradas las patas es mucho mas facil: L es izquierdo, R Derecho, 15 es positivo pasando por llave, 30 es positivo directo de la bateria, 31 es massa y 49 es entrada rele y 49a salida rele
            http://www.aficionadosalamecanica.net/curso_simbologia.htm
              Es cosa de relacionar lo mencionado por Daniel, con la imágen que estaba en el link, la que adjunto.
                Es como Ud. dice Ennio Montenegro
                Saludos!!!!
