Se quemo motor del lava parabrisas fiat ide
hola gente tengo un fiat idea adventure 1.8 año 2007 y se me quemo el motor del deposito de agua del impiaparabrisas y no tengo ni idea donde se encuentra si alguien me puede dar alguna informacion se agredeceria .muchas gracias
10 Soluciones propuestas
En el tachito donde pones el agua del lavaparabrisas.
si pero no encuentro el tachito no se si va hacia el interior del habitaculo o esta en el pasaruedas
Debe estar accesible la boca del tachito para agregar líquido...fíjate bien.
holahugolaboca de carga de agua es accecible pero luego va hacia laparte del habitaculo y no seve nada el tacho no se ve no se si esta bajo del tablero o en el guardabarro delanteroizquierdo detras del guardaplas
estoy buscando en laweb por despiece de fiat y no hay nada
Bajo del tablero no debe estar, lo mas probable es que este entre el pasaruedas y el guardabarro, trata de seguir el cuello del tachito.
si en eso estoy veo y despues te cuento gracias
También puedes seguir hacia abajo la manguerita que en el capó conecta los rociadores.
gracias a todos ya lo repare
Hola montenegro lo que hice fue sacar la rueda iquierda ,desmontar el guardabarros y ahi dentro estaba el recipiente del agua ,saque el motorcito lo desarme lo rocie con w40 y comenzo a andar nuevamente. ahora funciona bien.
Gracias
SOLUCIÓN
