hola tengo un problema con un Toyota 22 R año 1986 EFI enciende la luz de check engine y pierde fuerza ya le cambie los cables de las bujías, la tapadera del distribuidor, bujías, filtro y bomba de gasolina también se limpiaron los inyectores pero el problema persiste y le hace mas seguido cuando ya esta en la temperatura normal o sea cuando esta algo frio no le hace gracias por su ayuda
enciende check engine de toyota 22R/86
6 Soluciones propuestas
Hola.Si la puesta a punto y el encendido fue verificado seria importante chequear la presion de combustible de la bomba .
Salu2.
Creada hace 2 años
17948 Moderador
Saludos amigo si el chek engine se enciende lo mejor es leer el codigo de error antes de cambiar mas componentes.
Creada hace 2 años
ya hice el diagnostico y solo marca 11 de codigo ( segun las palpitaciones de la luz de check engine) por que este modelo solo trae un terminal con dos conectores que no mas se hace un puente y se cuenta las palpitaciones del la luz de check engine.
Creada hace 2 años
En el link están los códigos de errores de la unidad de control UC.
El 11 dice falla alimentación a la UC.
Revisa que realmente sea ése código de error e intenta borrarlo, como se indica en el mismo link.
http://www.todomecanica.com/blog/99-codigo-de-fallas-erorres-toyota-como-analizarlos.html
Creada hace 2 años
24739 Admin
hola le medi la presion de gasolina y no estaba normal le cambie la bomba de gasolina y se soluciono el problema la bomba que le habian cambiado no tenia la presion que necesitaba el automovil solo basto con poner la original de el y cuestion solucionada gracias a todos los que regalaron sus conocimientos
Creada hace 2 años
la presion de la gasolina era se procedio a cambiar la bomba de gasolina y se soluciono
Creada hace 2 años
