Tienda | Foros | Blogs | EN |
Suzuki Lj 80, Le cambie las luces Normales por Luz LED
Buen dia, quisiera alguien me ayudara, mi auto es un Suzuki Lj80 y le cambie todas las luces que tenia por luces LED, pero las direccionales no me quedaron funcionando cuando selecciono la palanca para algun lado alcanzan a encender unos bombillitos led pero una luz muy suave casi no se ve....pero cuando le conecto un bombillo de los normales en paralelo si funcionan normalmente y hacen el destello..y cuando enciendo las de parqueo que encienden todas tambien funciona bien sin conectarle nada... me comentaron que puede ser un problema de carga por que estas luz led es son de baja carga...alguien me puede ayudar este inconveniente.
2 Soluciones propuestas
El circuito destellador solo funciona cuando existe una corriente de carga y por debajo de esta no llega a bascular por que funciona por calentamiento de un bimetal que abre y cierra por dilatacion termica.
Existen destelladores o flaser que son específicos para led, con esos no tendras problema.
